Appariement de la pompe à chaleur Trane 2,5 tonnes
Tags
4twr5
947 views 7 replies 3 participants last post by  eggs
#1 ·
Il a été recommandé d'acheter la combinaison d'une pompe à chaleur Trane de 2,5 tonnes 4TWR503N1000 associée à une unité de traitement d'air TEM6AOB30H21S ? AHRI#: 210798234
Lorsque je regarde le numéro AHRI et la certification de la combinaison testée désignée, il est indiqué "Non". Cette paire est-elle recommandée ou dois-je passer mon chemin ? (C'est une unité R410A)
#2 ·
Je crois que vous avez manqué un numéro - peut-être un 4TWR5036N1000?
Ou est-ce un 4TWR5030N1000?
Le premier est de 3 tonnes, tandis que le second est une unité de 2,5 (2-1/2) tonnes.
TEM6AOB30H21S est un AHU de 2,5 (2-1/2) tonnes, ne correspondrait qu'au second, pas au premier.
Vous avez donc dit une pompe à chaleur de 2,5 tonnes, si le second est le bon numéro, c'est une bonne correspondance - Il n'y a rien de mal avec le R410a, tôt ou tard il sera hors de production, mais il y a une baisse de disponibilité, donc pas de problème.
Assurez-vous simplement que celui que vous remplacez est le même que celui-ci - augmenter ou diminuer la taille dans la plupart des cas est une mauvaise idée.
Oeufs
#3 ·
Vous avez raison, j'ai manqué le 0 dans le numéro de modèle - le bon est 4TWR5030N1000. Ils recommandent également un thermostat Trane XL824. J'ai un système zoné à l'étage - cela ne pose aucun problème, n'est-ce pas ? À mon avis, ce sont des unités de stock plus anciennes qui sont restées sur une étagère pendant un certain temps.
#4 ·
Il faut aimer ça quand un fabricant prend un produit de quelqu'un d'autre et y met son nom. Juste plus de profit - au détriment du consommateur. C'est pourquoi ils traînent depuis un moment.
PAS un thermostat que je suggérerais. Bien que je crois que Trane a les meilleurs systèmes CVC sur le marché aujourd'hui, c'est leur objectif, la recherche et le développement y sont dépensés.
Le thermostat que je suggérerais fortement est le Honeywell T9, qui est livré avec un adaptateur afin que les maisons plus anciennes avec un câble de thermostat à 4 fils puissent toujours utiliser les 4 fils et ne pas avoir à faire passer un nouveau câble à 6 fils.
Tous les thermostats qui ont le Wi-Fi nécessitent un fil d'alimentation commun. Très peu de maisons ont suffisamment de fil dans le mur pour cela, il est donc coûteux de faire passer un nouveau fil si cela était même possible.
Le T9 est très impressionnant - je les utilise beaucoup. Étant technicien, j'ai des bâtiments que je surveille et entretiens - l'application sur mon téléphone me permet de les séparer, afin que je puisse voir juste ma maison, ou sélectionner un autre endroit. Chacun peut avoir un nombre infini de thermostats. La puissance et la créativité que Honeywell a déployées avec cela sont irréelles. Il fera tout ce que vous pouvez imaginer. Géo-clôture si vous le souhaitez. Sait quand vous êtes à la maison ou absent. Revient en arrière quand il est parti. Des capteurs qui disent attendez une minute - nous voyons du mouvement, quelqu'un est à la maison, restez à température. Peut connecter plusieurs smartphones. A la possibilité d'avoir plusieurs capteurs à distance. J'en ai personnellement 3, il fait la moyenne de la température dans toute la maison, et la nuit, la nuit je l'ai réglé pour contrôler la température en fonction des chambres, et non du reste de la maison. Le T10 est un pas en avant et peut également faire fonctionner votre humidificateur ou votre déshumidificateur, mais nécessite plus de fils dans le câble.
Jetez un coup d'œil à ces thermostats, croyez-moi, vous serez beaucoup plus heureux - vous devriez être en mesure de l'acheter vous-même, si simple à installer, j'apprenais aux enfants comment le faire en dix minutes.
Le câblage est décomposé comme suit - juste pour que vous commenciez à comprendre que ce n'est pas difficile. Les codes de couleur sont standard, à moins que vous n'ayez un électricien idiot impliqué (vu ça plusieurs fois).
Fil blanc - Va à W - Commande pour la chaleur
Fil jaune ou bleu - Va à Y - Commande pour la climatisation
Fil vert - Va à G - allume le ventilateur
Fil rouge - va à R - c'est l'alimentation, lorsqu'il est commuté sur l'un des éléments ci-dessus, cette action a lieu
Noir ou tout ce qui reste - Va à C - Commun pour l'alimentation - c'est en fait ce qui alimente l'arrière du thermostat.
SI vous avez un système à 4 fils, le T9 est livré avec l'adaptateur et des instructions claires sur la façon d'installer - viens d'en faire un l'autre jour, ils fonctionnent bien.
Les codeurs de couleur sont presque les mêmes à une exception près, il y a un K, l'un des fils y va et ensuite nous éliminons l'un des W, G ou Y - ne me souviens pas pour le moment, je pense que nous avons gardé le W.
L'installateur devrait être en mesure de l'installer sans frais supplémentaires, pas beaucoup plus de travail à faire.
Quant à un système de zone, sans beaucoup plus de détails, je ne pourrais pas vous le dire - normalement un système de zone a une carte de contrôleur de zone. Chaque thermostat pour chaque zone y va, puis il est câblé à l'AHU. Donc, si vous avez un véritable système à 2 ou 3 zones, le T9 gère bien cela, mais vous en auriez besoin d'un par zone. Il en serait de même pour n'importe quel thermostat.
J'espère que cela vous aidera.
Oeufs
#5 ·
Je suppose que je suis encore plus confus maintenant. C'est un peu de l'analyse/paralysie. Est-ce que cette combinaison de pompe à chaleur et de ventilo-convecteur est recommandée (4TWR5030N1000 avec A/H Trane TEM6AOB30H21S) ou devrais-je abandonner et opter pour un modèle R454b correspondant ?
Autres options que je regarde :
Lennox ML17DP1-030 avec A/H CBA27UHE-030 (R410a)
Trane 5TWR5030 avec A/H 5TEM4bo3ac31s (R454B)
Trane 5TWR4030 avec A/H 5TEM4bo3ac31s (R454B)
Beaucoup de questions, mais c'est un gros investissement et je ne sais pas quoi faire.
#6 ·
Personnellement, je choisirais ce que vous m'avez montré - bonne correspondance, bonne affaire.
En ce qui concerne le R545b - Quand un produit sort, êtes-vous le premier à l'acheter ? Je ne le suis pas - je donne du temps au produit pour faire ses preuves.
Le R32 et le R454b sont nouveaux sur le marché, quand je dis nouveau, je veux dire qu'ils ne sont pas encore sortis depuis 12 mois. En ce moment, aucun de mes fournisseurs ne peut même obtenir du R32 ou du R545b. Un ami à moi travaille pour une maison de vente en gros Trane et il ne peut même pas me donner d'informations à ce sujet. Quant à l'équipement nécessaire pour entretenir cet équipement, il n'est pas facilement disponible. Le R454b est une solution de remplacement pour le R410a, donc à l'avenir, vous n'aurez pas de problème.
Il y a des problèmes avec le R32 et le R454b - ils sont appelés "A2L", ce qui signifie (A) non corrosif, 2 signifiant (légèrement explosif), L est légèrement plus élevé (explosif).
Ceux-ci nécessitent des capteurs dans la maison, qui ne sont toujours pas disponibles dans ma région. Les choses pourraient changer dans 12 mois, mais pour l'instant, des petits pas.
On m'a dit qu'ils les installaient en Floride, aucune idée comment quand je ne peux même pas obtenir de réponses des fabricants. Carrier a le plus d'informations en ce moment, mais le fournisseur sait que j'enseigne, donc il ne me donnera pas de temps. Les gens que je connais ont suivi leur formation et sont repartis plus confus.
Jusqu'à ce que le marché puisse s'équilibrer, que les détails soient réglés, je resterais à l'écart de ces réfrigérants.
En ce qui concerne le Lennox, c'est une bonne unité, mais je pense que Trane est meilleur pour de nombreuses raisons. Leurs condenseurs sont haut de gamme, personne ne les a jamais égalés. Branchez-les à 80 %, ils fonctionnent toujours sans problème, tout est dans la conception. On ne peut pas dire ça d'une autre marque.
Je dis cela aux gens tout le temps sur le site - restez simple, le SEER le plus bas, la plupart des pompes à chaleur sont dans la même gamme lorsque vous regardez le COP (rapport puissance d'entrée/puissance de sortie).
Éloignez-vous des condenseurs à vitesse variable, éloignez-vous des systèmes de communication, simple et standard (normal) est le meilleur. Plus il est facile de travailler dessus, moins il est cher à réparer. Pour autant que nous sachions, le R454b pourrait ne pas être sur le marché très longtemps, personne n'a de réponses pour le moment. Si vous trouvez quelqu'un avec les réponses, voyez s'il veut vous vendre un pont, je suppose qu'il essaiera.
Œufs
#8 ·
UM, je suis un professionnel - plus de 40 ans en tant que technicien de service hautement qualifié. Quand je dis que quelque chose correspond, il y a 0,0001% de chances que je me trompe. Il serait difficile de trouver un technicien de service résidentiel avec mes qualifications. Je suis également un grand fan de Trane, pas un revendeur en soi, mais j'ai également des certifications sur bon nombre de leurs équipements spécialisés. Trane est toujours l'un des meilleurs du marché. Certains se plaignent des nouveaux boîtiers en plastique sur la soufflante, mais non seulement c'est plus silencieux, mais le rendement est également meilleur. Vous trouverez quelques autres techniciens qualifiés répondant aux questions, comme Tinkerman - il y a beaucoup de choses qu'il sait que je ne sais pas, nous travaillons donc en équipe ici, respectons les opinions des autres. Waldo fait du bon travail pour trier les petites choses, ce qui me facilite beaucoup la tâche. Le travail d'équipe - gagne toujours - - et au fait, ce n'est pas un travail rémunéré, nous le faisons par amour du métier.
J'ai donc commencé sur ce site lorsque j'ai pris ma retraite il y a environ 20 mois. J'avais besoin de rester vif, j'ai commencé à répondre aux questions, à aider les autres. Puis un jour, on m'a demandé d'être modérateur, bien sûr - pourquoi pas. Puis, un an plus tard, je suis ADMIN, toujours là pour aider. Ce n'est qu'une petite partie de ce que je fais. J'enseigne également le métier aux étudiants syndiqués et non syndiqués en CVC/R. La réfrigération est l'une de mes plus grandes spécialités car c'est de loin le plus difficile à enseigner et à apprendre. Tant de facteurs. La majorité de mes étudiants sont étonnés de voir jusqu'où nous pouvons les emmener en peu de temps. Je reçois encore des appels de leur part de temps en temps. C'est bien de voir qu'ils réussissent très bien avec l'éducation fournie. C'est un travail difficile d'enseigner, chaque étudiant est différent et vient de mondes différents. S'adapter à chacun est toujours un défi. Le plus drôle, c'est qu'on m'a dit de ne pas trop en attendre, j'ai regardé ce professeur et j'ai dit, vous ne me connaissez pas très bien. Deux mois plus tard, elle était curieuse à mon sujet et m'a regardé enseigner de loin sans que nous le sachions. La semaine suivante, elle s'est adressée à moi et a dit qu'elle était impressionnée par mes méthodes d'enseignement et par la façon dont les étudiants ont réagi. Cela vient des plus de 40 ans passés en tant que compagnon enseignant des collègues qui ne sont pas seulement des apprentis, mais aussi des compagnons hautement qualifiés. Il n'y a pas de fin au métier, car il faudrait de nombreuses vies pour tout apprendre. Quoi qu'il en soit, les choses sur lesquelles je travaille, je les connais mieux que ma poche, puis les éléments que je ne connais pas, je les recherche ou je les fais prendre en charge par un autre technicien. Nos têtes ne peuvent contenir qu'une certaine quantité, c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes demandent pourquoi je ne me souviens pas très bien des dates, dites-leur que le verre se remplit trop, il déborde et disparaît. Le métier qui me rapporte de l'argent coule au fond, les dates et les petites choses sont au sommet.
